Topic "Fehler beim Anzeigen des Verzeichnisses"
Stefan1974
Hallo,
ich habe mit der aktuellen Version (4.3.2) das Problem, dass das Zeilverzeichnis nicht angezeigt werden kann.
Es erscheint folgende Fehlermeldung:
Konnte Zielverzeichnis nicht abrufen
Command not implemented.
Nachdem ich wieder die alte Version (4.2.9) installiert habe, funktioniert es wieder ohne Probleme. An den Einstellungen wurde nichts verndert.
An was kann das liegen?
Gru,
Stefan1974
Can you post a log file from both versions?
Stefan1974
Yes, here you are:
. 2011-02-28 20:11:29.781 --------------------------------------------------------------------------
. 2011-02-28 20:11:29.781 WinSCP Version 4.2.9 (Build 938) (OS 5.1.2600 Service Pack 3)
. 2011-02-28 20:11:29.781 Login time: Montag, 28. Februar 2011 20:11:29
. 2011-02-28 20:11:29.781 Session name: HumaxFTP
. 2011-02-28 20:11:29.781 Host name: 10.0.0.2 (Port: 21)
. 2011-02-28 20:11:29.781 User name: HumaxFTP (Password: Yes, Key file: No)
. 2011-02-28 20:11:29.781 Tunnel: No
. 2011-02-28 20:11:29.781 Transfer Protocol: FTP
. 2011-02-28 20:11:29.781 Ping type: C, Ping interval: 30 sec; Timeout: 15 sec
. 2011-02-28 20:11:29.781 Proxy: none
. 2011-02-28 20:11:29.781 FTP: FTPS: None; Passive: No [Force IP: No]
. 2011-02-28 20:11:29.781 Local directory: C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop, Remote directory: home, Update: No, Cache: Yes
. 2011-02-28 20:11:29.781 Cache directory changes: Yes, Permanent: Yes
. 2011-02-28 20:11:29.781 DST mode: 1
. 2011-02-28 20:11:29.796 Connecting to 10.0.0.2 ...
. 2011-02-28 20:11:29.812 Connected with 10.0.0.2. Waiting for welcome message...
< 2011-02-28 20:11:29.812 220 Welcome to i-CORD HD FTP Connection.
> 2011-02-28 20:11:29.812 USER HumaxFTP
< 2011-02-28 20:11:29.812 331 Password required for humaxftp.
> 2011-02-28 20:11:29.812 PASS ****
< 2011-02-28 20:11:29.812 230 User logged in, proceed.
> 2011-02-28 20:11:29.812 SYST
< 2011-02-28 20:11:29.812 215 UNIX system type.
> 2011-02-28 20:11:29.812 FEAT
< 2011-02-28 20:11:29.812 500 Syntax error, command unrecognized.
. 2011-02-28 20:11:29.812 --------------------------------------------------------------------------
. 2011-02-28 20:11:29.812 Using FTP protocol.
. 2011-02-28 20:11:29.812 Doing startup conversation with host.
> 2011-02-28 20:11:29.812 PWD
< 2011-02-28 20:11:29.812 257 "/media" is current working dir.
. 2011-02-28 20:11:29.812 Getting current directory name.
. 2011-02-28 20:11:29.812 Retrieving directory listing...
> 2011-02-28 20:11:29.812 TYPE A
< 2011-02-28 20:11:29.812 200 Port command successful
> 2011-02-28 20:11:29.828 PORT 10,0,0,1,5,224
< 2011-02-28 20:11:29.828 200 Port command successful
> 2011-02-28 20:11:29.828 LIST -a
< 2011-02-28 20:11:29.828 150 Opening data connection for directory list
< 2011-02-28 20:11:29.828 226 Closing data connection.
. 2011-02-28 20:11:29.843 Directory listing successful
. 2011-02-28 20:11:29.843 Startup conversation with host finished.
. 2011-02-28 20:11:32.890 Disconnected from server
. 2011-02-28 20:10:13.406 --------------------------------------------------------------------------
. 2011-02-28 20:10:13.406 WinSCP Version 4.3.2 (Build 1201) (OS 5.1.2600 Service Pack 3)
. 2011-02-28 20:10:13.406 Login time: Montag, 28. Februar 2011 20:10:13
. 2011-02-28 20:10:13.406 Session name: HumaxFTP
. 2011-02-28 20:10:13.406 Host name: 10.0.0.2 (Port: 21)
. 2011-02-28 20:10:13.406 User name: HumaxFTP (Password: Yes, Key file: No)
. 2011-02-28 20:10:13.406 Tunnel: No
. 2011-02-28 20:10:13.406 Transfer Protocol: FTP
. 2011-02-28 20:10:13.406 Ping type: C, Ping interval: 30 sec; Timeout: 15 sec
. 2011-02-28 20:10:13.406 Proxy: none
. 2011-02-28 20:10:13.421 FTP: FTPS: None; Passive: Yes [Force IP: No]
. 2011-02-28 20:10:13.421 Local directory: C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop, Remote directory: home, Update: No, Cache: Yes
. 2011-02-28 20:10:13.421 Cache directory changes: Yes, Permanent: Yes
. 2011-02-28 20:10:13.421 DST mode: 1
. 2011-02-28 20:10:13.421 --------------------------------------------------------------------------
. 2011-02-28 20:10:13.437 Connecting to 10.0.0.2 ...
. 2011-02-28 20:10:13.437 Connected with 10.0.0.2. Waiting for welcome message...
< 2011-02-28 20:10:13.437 220 Welcome to i-CORD HD FTP Connection.
> 2011-02-28 20:10:13.437 USER HumaxFTP
< 2011-02-28 20:10:13.437 331 Password required for humaxftp.
> 2011-02-28 20:10:13.437 PASS ****
< 2011-02-28 20:10:13.437 230 User logged in, proceed.
> 2011-02-28 20:10:13.437 SYST
< 2011-02-28 20:10:13.437 215 UNIX system type.
> 2011-02-28 20:10:13.437 FEAT
< 2011-02-28 20:10:13.437 500 Syntax error, command unrecognized.
. 2011-02-28 20:10:13.437 --------------------------------------------------------------------------
. 2011-02-28 20:10:13.437 Using FTP protocol.
. 2011-02-28 20:10:13.437 Doing startup conversation with host.
> 2011-02-28 20:10:13.437 PWD
< 2011-02-28 20:10:13.437 257 "/media" is current working dir.
. 2011-02-28 20:10:13.437 Getting current directory name.
. 2011-02-28 20:10:13.437 Retrieving directory listing...
> 2011-02-28 20:10:13.437 TYPE A
< 2011-02-28 20:10:13.437 200 Port command successful
> 2011-02-28 20:10:13.437 PASV
< 2011-02-28 20:10:13.453 502 Command not implemented.
. 2011-02-28 20:10:13.453 Could not retrieve directory listing
. 2011-02-28 20:10:13.453 Retrieving directory listing...
> 2011-02-28 20:10:13.453 TYPE A
< 2011-02-28 20:10:13.453 200 Port command successful
> 2011-02-28 20:10:13.453 PASV
* 2011-02-28 20:10:13.453 (ECommand) Error listing directory '/media'.
* 2011-02-28 20:10:13.453 Could not retrieve directory listing
* 2011-02-28 20:10:13.453 Command not implemented.
. 2011-02-28 20:10:15.531 Startup conversation with host finished.
. 2011-02-28 20:10:19.031 Disconnected from server
Gru,
Stefan1974
OK, since 4.3.x, passive mode is default. It does not seem to work with your server. So you have to explicitly switch to active mode.
Stefan1974
That's it. Cool
Thank you very much.
Gru,
Stefan1974
Robert61
I have the same problem since instelling 4.3.2. this morning. So I would like to know how I switch to "active mode"?!
Please read FAQ:
http://winscp.net/eng/docs/faq_script_ini
