Ho can i change the home directory (local)
idealpragmatist
Ontario
I can't find this documented. How do you change your home directory (the local folder opened on startup).
Each time i open winscp i am pestered by three popups for local folders which no longer exist. (imported these settings from another computer)
please explain how i make this annoyingness go away.
Ivo
Re: Ho can i change the home directory (local)
Zdravím, mám stejný problém s tím, že systémově mám složku Dokumenty přesunutou na jiném disku. Všechny aplikace mi po kliknutí na Dokumenty zobrazí tuto novou složku. WinSCP mi pořád odkazuje na umístění C\Users\Profile\Documents. ( Win 7)
Poradíte prosím jak to změnit ? Děkuji Ivo K.
Ivos
Re
Myslím výběr složky Dokumenty v rozbalovacím okně nad stromem.
Dokumenty
Plcha
c:\Místní disk
D:\Místní disk
atd.
Pokud zvolím Dokumenty odkáže mně to na složku která již ve Windows není výchozí pro dokumenty, ale je jako stará původní C:\Users\XY\Documents
Nyní kdekoliv ve win poklikám na Dokumenty dostanu se do nového umístění (E:\Dokumenty)
Takže pokud dle vašeho návodu nastavím Lokální složku pro projekt, tak se mi při připojení ftp zobrazí složka projekty. Což je v pořádku. Pokud potřebuji jít do dokumentů, překliknu v rozbalovacím okně na dokumenty dostanu se na staré umístění. Proto vždy pokud chci z dokumentů třeba obrázky, musím složitě listovat. Děkuji
