Unexpected directory change to F:\
CrazyJannis44
Germany
Hello guys,
I'm German and when I run WinSCP with the following script:
option batch abort
open sftp://pi:------%21@192.168.178.200/ -hostkey="ssh-ed25519 -------vas=" #--- = censored
get /home/pi/--------/*
It returns the following error:
confirm         off
Entfernter Rechner wird gesucht …
Verbindung mit entferntem Rechner wird hergestellt …
Authentifizierung …
Benutzername „pi“ wird verwendet.
Authentifikation mit zuvor eingegebenem Passwort.
Authentifiziert.
Die Sitzung wird gestartet …
Sitzung gestartet.
Fehler beim Wechseln in Verzeichnis „F:\“.
Systemfehler. Code: 3.
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden
Aktive Sitzung: [1] pi@192.168.178.200
What means: connected.... ----> Error while changing to directory F:\ ---> Systemerror code 3 -----> The system can't find the specified path
Can someone help me? I don't know from where the F directory comes.
Re: Unexpected directory change to F:\
