synchronizeコマンドについて
jpuser
Japan
synchronizeコマンドについて
はじめまして
winSCPを利用させて頂いております。
synchronizeコマンドを使用して、
ローカル環境からFTPサーバへファイルをアップロードする機能を作成しております。
数百ファイルをまとめてアップロードしたところ、1ファイルだけ転送に失敗しました。
ログには転送に失敗したファイルを操作しようとした形跡が無いのですが、
どのような理由が考えられますか?
設定しているのは以下のようなコマンドです。
synchronize remote C:\local_dir /remote_dir
Re: synchronizeコマンドについて
