Transferencia de archivos limitado a 1 kb
marigabyc
Venezuela
Buenas tardes, he creado un script para la descarga de archivos desde un servidor remoto, sin embargo solo descarga los archivos de tamaño 1 kb o inferior. Cuando el archivo pesa mas de 1 kb se genera un error de desconexión. Por favor podrian indicarme como eliminar esta limitación de tamaño?. Gracias...
Re: Transferencia de archivos limitado a 1 kb
