Meldungen mit Zertifikatespeicher
lamelle
Hallo zusammen,
wir haben hier ein Skript, welches immer nach einer Woche oder nach einem Neustart nicht mehr über die Aufgabenplanung funktioniert. Es muss dann einmal manuell ausgeführt werden, damit die Eingabe mit "Ja" bestätigt wird,
Die Meldung ist:
Der Rechnerschlüssel des Servers wurde nicht im Speicher gefunden. Es gibt keine Garantie, das der Server wirklich der Rechner ist, mit dem Sie sich verbinden wollten. Die RSA Schlüssel-Details des Servers lauten:
Wie kann das behoben werden?
Re: Meldungen mit Zertifikatespeicher
It seems that your SSH/SFTP server keeps changing hostkey. That's wrong. Please talk to you server administrator to stop doing that.
For details, see https://winscp.net/eng/docs/faq_hostkey
If you cannot prevent that, all you can do is to skip hostkey verification using -hostkey=*. But that's a security issue. See https://winscp.net/eng/docs/faq_hostkey#automation
lamelle
Hi Martin,
thank you for your reply.
The key itself doesnt't change. It's always the same.
It more looks like Windows Server whether 2012 or 2016 permanently stores the key correctly.
It seems like an error there. But I am not sure.
lamelle
it doesn't help...
Hi Martin,
it doesn't help.
I modified it with =* but it doesn't work.
The message, when triggered with the task planner in Windows is still the same. It asks me if I trust the computer...
Curious: When I manually start the same task in the task planner... it's working... but makes no sense.
Re: it doesn't help...
