SFTP avec PowerBuilder et WinSCP.DLL
Vincent
Bordeaux
Bonjour,
J'utilisais les transferts FTP via WININET.DLL.
Je dois maintenant implémenter des transferts FTP sous PowerBuilder avec WinSCP.
Je souhaite utiliser les API de WinSCP.DLL
J'ai bien récupéré du code mais ça tombe en erreur dés le début.
Extrait du code :
oleobject lo_sessionoptions
lo_sessionoptions = create oleobject
li_return = lo_sessionoptions.ConnectToNewObject("WinSCP.SessionOptions")
IF li_return <> 0 THEN
    messagebox("ConnectToNewObject", "Erreur n° " + string(li_return))
    RETURN
END IF
L'erreur retournée est
-2 -- Class name not found
Merci de votre aide.
Vincent
Bordeaux
Re: SFTP avec PowerBuilder et WinSCP.DLL
Merci beaucoup.
Effectivement, il faut bien enregistrer avec regasm.
Ensuite, j'ai des soucis mais ça concerne l'appel des API sous PowerBuilder :
. WinSCP.Session => OK
. WinSCP.SessionOption => OK
ole;Open(sessionsoptions) ne fonctionne pas, erreur et sortie de powerbuilder sans message ...
Vincent
Bordeaux
Bonjour, Martin
non, le problème n'est pas résolu. J'ai toujours une erreur lors de l'appel de Open() :
ole_winscp.Open(ole_sessionOptions)
Le timeout est de 5 secondes, après ça il plante avec le message
Error calling external object function open.
C'est comme s'il attendait quelque chose et qu'il ne reçoit rien ...
Aucune trace sur le serveur.
Je tourne en rond car je n'ai aucune piste à creuser.
Si tu as du temps ...
Merci à toi
Code source :
// Sources :
// https://winscp.net/
OLEObject ole_winscp
integer li_rc
// RAZ des indicateurs
cbx_winscpsession.Checked = FALSE
cbx_sessionsoptions.Checked = FALSE
cbx_port.Checked = FALSE
cbx_open.Checked = FALSE
cbx_opttrsf.Checked = FALSE
cbx_getfile.Checked = FALSE
// Créer l'objet COM
cbx_winscpsession.ThirdState = TRUE
ole_winscp = create OLEObject
IF ole_winscp.ConnectToNewObject("WinSCP.Session") <> 0 THEN
	MessageBox("Erreur ConnectToNewObject()", "Impossible de créer un objet COM [WinSCP.Session]")
	RETURN
END IF
cbx_winscpsession.Checked = TRUE
//===> C'est OK
// Initialiser les options de session
cbx_sessionsoptions.ThirdState = TRUE
OLEObject ole_sessionOptions
ole_sessionOptions = create OLEObject
IF ole_sessionOptions.ConnectToNewObject("WinSCP.SessionOptions") <> 0 THEN
	MessageBox("Erreur ConnectToNewObject()", "Impossible de créer un objet COM [WinSCP.SessionOptions]")
	RETURN
END IF
cbx_sessionsoptions.Checked = TRUE
//===> C'est OK
// Ouverture de la session
cbx_open.ThirdState = TRUE
ole_sessionOptions.Protocol = 2		// 2 = SFTP
//ole_sessionOptions.FtpMode = 1
ole_sessionOptions.HostName = sle_ip.Text
IF Integer(sle_port.Text) > 0 THEN
	ole_sessionOptions.PortNumber = Integer(sle_port.Text)
	cbx_port.Checked = TRUE
END IF
ole_sessionOptions.UserName = sle_user.Text
ole_sessionOptions.Password = sle_mdp.Text
ole_sessionOptions.TimeoutInMilliseconds = 5000
// N'existe pas ole_sessionOptions.XmlLogPath = "C:\\avirer\vmasftplog.xml"
IF ole_winscp.Open(ole_sessionOptions) <> 0 THEN
	MessageBox("Erreur Open()", "Impossible d'ouvrir une session")
	RETURN
END IF
cbx_open.Checked = TRUE
// Télécharger un fichier
cbx_opttrsf.ThirdState = TRUE
OLEObject ole_transferOptions
ole_transferOptions = create OLEObject
IF ole_transferOptions.ConnectToNewObject("WinSCP.TransferOptions") <> 0 THEN
	MessageBox("Erreur ConnectToNewObject()", "Impossible de définir les options de transfert [WinSCP.TransferOptions]")
	RETURN
END IF
cbx_opttrsf.Checked = TRUE
// Récupération du fichier
cbx_getfile.ThirdState = TRUE
OLEObject ole_transferResult
FileDelete(sle_local.Text)
ole_transferResult = ole_winscp.GetFiles(sle_distant.Text, sle_local.Text, False, ole_transferOptions)
IF FileExists(sle_local.Text) = FALSE THEN
	MessageBox("Erreur de transfert", "Le fichier ["+sle_local.text+" n'est pas présent")
	RETURN
END IF
cbx_getfile.Checked = TRUE
// Vérifier le résultat du transfert
ole_transferResult.Check()
// Fermer la session
ole_winscp.Close()
// Libérer les objets COM
destroy ole_transferOptions
destroy ole_sessionOptions
destroy ole_winscp
Vincent
Bordeaux
Bonjour, Martin
ah mais ça progresse bien. Je ne savais pas comment positionner cette variable.
Voici la trace que ça a donné ...
Je vois
Vous ne pouvez pas vous connecter à un serveur SFTP en utilisant le protocole FTP. Veuillez sélectionner le bon protocole.
J'ai positionné le protocol pourtant.
Une erreur de valeur?
Sais-tu me dire si tu as une piste?
Merci beaucoup.
. 2025-04-14 10:49:42.059 --------------------------------------------------------------------------
. 2025-04-14 10:49:42.059 WinSCP Version 6.3.7 (Compilation 15131 2025-02-20) (OS 10.0.19045 – Windows 10 Enterprise)
. 2025-04-14 10:49:42.059 Configuration: nul
. 2025-04-14 10:49:42.059 Log level: Normal
. 2025-04-14 10:49:42.059 Local account: ID_INFO\VMA
. 2025-04-14 10:49:42.059 Working directory: C:\Program Files (x86)\WinSCP
. 2025-04-14 10:49:42.059 Process ID: 4940
. 2025-04-14 10:49:42.075 Ancestor processes: PB210, explorer, ...
. 2025-04-14 10:49:42.075 Command-line: "C:\Program Files (x86)\WinSCP\winscp.exe" /xmllog="C:\Users\vma\AppData\Local\Temp\wscp0CE0.0297B065.tmp" /xmlgroups /xmllogrequired /nointeractiveinput /stdout /stdin /dotnet=6.3.7  /ini=nul /log="C:\_avirer\SFTP\SFTP.powerbuilder.log"  /console /consoleinstance=_3296_55915408_579
. 2025-04-14 10:49:42.075 Time zone: Current: GMT+2, Standard: GMT+1 (Paris, Madrid), DST: GMT+2 (Paris, Madrid (heure d’été)), DST Start: 30/03/2025, DST End: 26/10/2025
. 2025-04-14 10:49:42.075 Login time: lundi 14 avril 2025 10:49:42
. 2025-04-14 10:49:42.075 --------------------------------------------------------------------------
. 2025-04-14 10:49:42.075 Script: Retrospectively logging previous script records:
> 2025-04-14 10:49:42.075 Script: option batch on
< 2025-04-14 10:49:42.075 Script: batch           on
< 2025-04-14 10:49:42.075 Script: reconnecttime   120
> 2025-04-14 10:49:42.075 Script: option confirm off
< 2025-04-14 10:49:42.075 Script: confirm         off
> 2025-04-14 10:49:42.075 Script: option reconnecttime 120
> 2025-04-14 10:49:42.075 Script: open ftp://MONUSER:***@12.24.36.48:9022 -passive=1 -timeout=5
. 2025-04-14 10:49:42.075 Session name: MONUSER@12.24.36.48 (Ad-Hoc site)
. 2025-04-14 10:49:42.075 Host name: 12.24.36.48 (Port: 9022)
. 2025-04-14 10:49:42.075 User name: MONUSER (Password: Yes, Key file: No, Passphrase: No)
. 2025-04-14 10:49:42.075 Transfer Protocol: FTP
. 2025-04-14 10:49:42.075 Ping type: Dummy, Ping interval: 30 sec; Timeout: 5 sec
. 2025-04-14 10:49:42.075 Disable Nagle: No
. 2025-04-14 10:49:42.075 Proxy: None
. 2025-04-14 10:49:42.075 Send buffer: 262144
. 2025-04-14 10:49:42.075 UTF: Auto
. 2025-04-14 10:49:42.075 FTPS: None [Client certificate: No]
. 2025-04-14 10:49:42.075 FTP: Passive: Yes [Force IP: Auto]; MLSD: Auto [List all: Auto]; HOST: Auto
. 2025-04-14 10:49:42.075 Local directory: default, Remote directory: home, Update: Yes, Cache: Yes
. 2025-04-14 10:49:42.075 Cache directory changes: Yes, Permanent: Yes
. 2025-04-14 10:49:42.075 Recycle bin: Delete to: No, Overwritten to: No, Bin path:
. 2025-04-14 10:49:42.075 Timezone offset: 0h 0m
< 2025-04-14 10:49:42.091 Script: Connexion à 12.24.36.48:9022...
. 2025-04-14 10:49:42.091 Connexion à 12.24.36.48:9022...
. 2025-04-14 10:49:42.128 Connecté à 12.24.36.48:9022. En attente du message de bienvenue...
< 2025-04-14 10:49:42.175 SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.12
. 2025-04-14 10:49:47.089 Expiration du délai détectée ! (Connexion de contrôle)
. 2025-04-14 10:49:47.089 La connexion a échoué.
< 2025-04-14 10:49:47.089 Script: La connexion a échoué.
< 2025-04-14 10:49:47.089 Expiration du délai détectée ! (Connexion de contrôle)
< 2025-04-14 10:49:47.089 La connexion a échoué.
< 2025-04-14 10:49:47.089 Vous ne pouvez pas vous connecter à un serveur SFTP en utilisant le protocole FTP. Veuillez sélectionner le bon protocole.
Vincent
Bordeaux
Et je vois . 2025-04-14 10:49:42.075 Transfer Protocol: FTP
J'ai initialisé la propriété sessionOptions.Protocol.
=> ole_sessionOptions.Protocol = 2 // 2 = SFTP
A priori, c'est la valeur à utiliser ...
J'ai essayé sans l'initialiser vu que la valeur par défaut est SFTP et ça plante sans trace.
Protocol to use for the session. Possible values are Protocol.Sftp (default), Protocol.Scp, Protocol.Ftp, Protocol.Webdav and Protocol.S3
Vincent
Bordeaux
Suite des recherches.
Du coup, avec ton aide sur le fichier de log, j'ai aussi activé le debogage (DebugLogPath).
Voici ce qui a attiré mon attention:
System.ArgumentException: SessionOptions.Protocol is Protocol.Sftp or Protocol.Scp, but SessionOptions.SshHostKeyFingerprint is not set.
Si je comprends bien, je suis bien en SFTP. Ok?
Et ça impose une clé SSH? Mon service informatique m'a dit que je n'en n'avais pas besoin si j'indique un user et un mot de passe.
D'ailleurs, je n'ai rien mis dans WinSCP en mode interactif:
Protocole SFTP
Nom d'hôte
Port 9022
Utilisateur et mot de passe.
Vincent
Bordeaux
Alors visiblement, je reste en FTP et je n'arrive pas à initialiser le protocole SFTP ...
[2025-04-14 12:16:29.868] [0001]     Command: [open "ftp://MONUSER:***@12.34.56.782:9022" -passive=1 -timeout=5]
Si on y arrive, ça devrait résoudre les autres soucis.
Ci-dessous, le contenu du DEBUG ...
[2025-04-14 12:16:29.787] [0001] .NET Framework build
[2025-04-14 12:16:29.789] [0001] Executing assembly: WinSCPnet, Version=1.15.0.15131, Culture=neutral, PublicKeyToken=2271ec4a3c56d0bf
[2025-04-14 12:16:29.789] [0001] Executing assembly codebase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WinSCPnet/v4.0_1.15.0.15131__2271ec4a3c56d0bf/WinSCPnet.dll
[2025-04-14 12:16:29.789] [0001] Executing assembly location: C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\WinSCPnet\v4.0_1.15.0.15131__2271ec4a3c56d0bf\WinSCPnet.dll
[2025-04-14 12:16:29.789] [0001] Entry Assembly: unmanaged
[2025-04-14 12:16:29.789] [0001] Operating system: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
[2025-04-14 12:16:29.789] [0001] Bitness: 32-bit
[2025-04-14 12:16:29.790] [0001] Timezone: +02:00; Paris, Madrid (heure d’été)
[2025-04-14 12:16:29.790] [0001] User: VMA@ID_INFO@DELL-BPP1XM2; Interactive: True
[2025-04-14 12:16:29.790] [0001] Runtime: 4.0.30319.42000
[2025-04-14 12:16:29.800] [0001] Console encoding: Input: Europe de l'Ouest (Windows) (1252); Output: Europe de l'Ouest (Windows) (1252)
[2025-04-14 12:16:29.800] [0001] Working directory: T:\Sources\iD200\pbl2021
[2025-04-14 12:16:29.802] [0001] Assembly path: C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\WinSCPnet\v4.0_1.15.0.15131__2271ec4a3c56d0bf\WinSCPnet.dll
[2025-04-14 12:16:29.802] [0001] Assembly product version: 6.3.7.0
[2025-04-14 12:16:29.802] [0001] Invoking member DebugLogPath enabled debug logging
[2025-04-14 12:16:29.802] [0001] Result [] [null]
[2025-04-14 12:16:29.816] [0001] Session.System.Reflection.IReflect.InvokeMember entering
[2025-04-14 12:16:29.817] [0001]   Name [Open]
[2025-04-14 12:16:29.817] [0001]   BindingFlags [InvokeMethod, OptionalParamBinding]
[2025-04-14 12:16:29.817] [0001]   Binder [System.OleAutBinder]
[2025-04-14 12:16:29.817] [0001]   Target [WinSCP.Session]
[2025-04-14 12:16:29.817] [0001]   Args [1] [null]
[2025-04-14 12:16:29.818] [0001]   Arg [0] [MONUSER@12.34.56.782] [MONUSER@12.34.56.782] [WinSCP.SessionOptions]
[2025-04-14 12:16:29.818] [0001]   Culture [en-US]
[2025-04-14 12:16:29.818] [0001]   Invoking unambiguous method [Void Open(WinSCP.SessionOptions)]
[2025-04-14 12:16:29.821] [0001]   Session.Open entering
[2025-04-14 12:16:29.823] [0001]     Session.SetupTempPath entering
[2025-04-14 12:16:29.823] [0001]       Temporary folder: C:\Users\vma\AppData\Local\Temp\
[2025-04-14 12:16:29.823] [0001]       Temporary file [C:\Users\vma\AppData\Local\Temp\wscp3144.01FED012.tmp] - Exists [False]
[2025-04-14 12:16:29.823] [0001]     Session.SetupTempPath leaving
[2025-04-14 12:16:29.825] [0001]     ExeSessionProcess..ctor entering
[2025-04-14 12:16:29.826] [0001]       ExeSessionProcess.GetExecutablePath entering
[2025-04-14 12:16:29.827] [0001]         Executable not found in C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\WinSCPnet\v4.0_1.15.0.15131__2271ec4a3c56d0bf\winscp.exe
[2025-04-14 12:16:29.828] [0001]         Executable found in C:\Program Files (x86)\WinSCP\winscp.exe
[2025-04-14 12:16:29.828] [0001]         Executable not found in C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\WinSCPnet\v4.0_1.15.0.15131__2271ec4a3c56d0bf\winscp.exe
[2025-04-14 12:16:29.829] [0001]         Executable found in C:\Program Files (x86)\WinSCP\winscp.exe
[2025-04-14 12:16:29.829] [0001]       ExeSessionProcess.GetExecutablePath leaving
[2025-04-14 12:16:29.829] [0001]       EXE executable path resolved to C:\Program Files (x86)\WinSCP\winscp.exe
[2025-04-14 12:16:29.833] [0001]       ExeSessionProcess.CheckVersion entering
[2025-04-14 12:16:29.834] [0001]         Timestamp of C:\Program Files (x86)\WinSCP\winscp.exe is 20/02/2025 06:13:26
[2025-04-14 12:16:29.834] [0001]         Executable version is not cached yet, cache size is 0
[2025-04-14 12:16:29.835] [0001]         Version of C:\Program Files (x86)\WinSCP\winscp.exe is 6.3.7.15131, product WinSCP version is 6.3.7.0
[2025-04-14 12:16:29.835] [0001]         Size of the executable file is 23015448
[2025-04-14 12:16:29.836] [0001]         Size of the executable file version info is 1772
[2025-04-14 12:16:29.836] [0001]         Caching executable version
[2025-04-14 12:16:29.837] [0001]       ExeSessionProcess.CheckVersion leaving
[2025-04-14 12:16:29.838] [0001]     ExeSessionProcess..ctor leaving
[2025-04-14 12:16:29.838] [0001]     ExeSessionProcess.Start entering
[2025-04-14 12:16:29.840] [0001]       ExeSessionProcess.InitializeConsole entering
[2025-04-14 12:16:29.840] [0001]         Trying event _12612_32854180_560
[2025-04-14 12:16:29.841] [0001]         Creating event WinSCPConsoleEventRequest_12612_32854180_560
[2025-04-14 12:16:29.841] [0001]         Created event WinSCPConsoleEventRequest_12612_32854180_560 with handle 3124 with security none, new True
[2025-04-14 12:16:29.841] [0001]         Event _12612_32854180_560 is unique
[2025-04-14 12:16:29.842] [0001]         Creating event WinSCPConsoleEventResponse_12612_32854180_560
[2025-04-14 12:16:29.842] [0001]         Created event WinSCPConsoleEventResponse_12612_32854180_560 with handle 3120 with security none, new True
[2025-04-14 12:16:29.842] [0001]         Creating event WinSCPConsoleEventCancel_12612_32854180_560
[2025-04-14 12:16:29.842] [0001]         Created event WinSCPConsoleEventCancel_12612_32854180_560 with handle 3128 with security none, new True
[2025-04-14 12:16:29.847] [0001]         Job created
[2025-04-14 12:16:29.847] [0001]         Job set to kill all processes
[2025-04-14 12:16:29.847] [0001]       ExeSessionProcess.InitializeConsole leaving
[2025-04-14 12:16:29.849] [0001]       ExeSessionProcess.InitializeChild entering
[2025-04-14 12:16:29.849] [0001]         Starting "C:\Program Files (x86)\WinSCP\winscp.exe" /xmllog="C:\Users\vma\AppData\Local\Temp\wscp3144.01FED012.tmp" /xmlgroups /xmllogrequired /nointeractiveinput /stdout /stdin /dotnet=6.3.7  /ini=nul /log="C:\_avirer\SFTP\SFTP.powerbuilder.log"  /console /consoleinstance=_12612_32854180_560
[2025-04-14 12:16:29.857] [0001]         Started process 3748
[2025-04-14 12:16:29.857] [0001]       ExeSessionProcess.InitializeChild leaving
[2025-04-14 12:16:29.857] [0001]     ExeSessionProcess.Start leaving
[2025-04-14 12:16:29.858] [0001]     Command: [option batch on]
[2025-04-14 12:16:29.858] [0001]     ExeSessionProcess.ExecuteCommand entering
[2025-04-14 12:16:29.858] [0003] ExeSessionProcess.ProcessEvents entering
[2025-04-14 12:16:29.859] [0001]     ExeSessionProcess.ExecuteCommand leaving
[2025-04-14 12:16:29.860] [0001]     Command: [option confirm off]
[2025-04-14 12:16:29.860] [0001]     ExeSessionProcess.ExecuteCommand entering
[2025-04-14 12:16:29.860] [0001]     ExeSessionProcess.ExecuteCommand leaving
[2025-04-14 12:16:29.860] [0001]     Command: [option reconnecttime 120]
[2025-04-14 12:16:29.862] [0001]     Session.SessionOptionsToUrlAndSwitches entering
[2025-04-14 12:16:29.867] [0001]       Session.SessionOptionsToSwitches entering
[2025-04-14 12:16:29.868] [0001]       Session.SessionOptionsToSwitches leaving
[2025-04-14 12:16:29.868] [0001]     Session.SessionOptionsToUrlAndSwitches leaving
[2025-04-14 12:16:29.868] [0001]     ExeSessionProcess.ExecuteCommand entering
[2025-04-14 12:16:29.868] [0001]     ExeSessionProcess.ExecuteCommand leaving
[2025-04-14 12:16:29.868] [0001]     Waiting for XML log file
[2025-04-14 12:16:29.966] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.967] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessInitEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.967] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessInitEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.967] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.970] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.970] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.970] [0003]       Not-supported title event [WinSCP]
[2025-04-14 12:16:29.970] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.970] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.971] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.972] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.972] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.974] [0003]       Scheduling output: [winscp> option batch on]
[2025-04-14 12:16:29.974] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.974] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.974] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.974] [0003]     Scheduling output: [batch           on        ]
[2025-04-14 12:16:29.974] [0003]     Scheduling output: [reconnecttime   120       ]
[2025-04-14 12:16:29.975] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.975] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.975] [0003]       Not-supported title event [WinSCP]
[2025-04-14 12:16:29.975] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.975] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.975] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.975] [0003]       Scheduling output: [winscp> option confirm off]
[2025-04-14 12:16:29.975] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.976] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.976] [0003]     Scheduling output: [confirm         off       ]
[2025-04-14 12:16:29.976] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.976] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.976] [0003]       Not-supported title event [WinSCP]
[2025-04-14 12:16:29.976] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.976] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.976] [0003]       Scheduling output: [winscp> option reconnecttime 120]
[2025-04-14 12:16:29.976] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.977] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.977] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.977] [0003]     Scheduling output: [reconnecttime   120       ]
[2025-04-14 12:16:29.977] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.977] [0003]       Not-supported title event [WinSCP]
[2025-04-14 12:16:29.977] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.978] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.978] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent entering
[2025-04-14 12:16:29.978] [0003]       Scheduling output: [winscp> open "ftp://MONUSER:***@12.34.56.782:9022" -passive=1 -timeout=5]
[2025-04-14 12:16:29.978] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.978] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 12:16:29.987] [0001]     XML log file created
[2025-04-14 12:16:30.020] [0001]     SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:30.022] [0001]       Opening log without write sharing
[2025-04-14 12:16:30.023] [0001]       Opening log with write sharing
[2025-04-14 12:16:30.023] [0001]       Log opened
[2025-04-14 12:16:30.024] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 12:16:30.024] [0003]     Scheduling output: [Connexion à 12.34.56.782:9022...]
[2025-04-14 12:16:30.024] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 12:16:30.028] [0001]       Skipping 0 nodes
[2025-04-14 12:16:30.028] [0001]       Read node 1: XmlDeclaration xml=version="1.0" encoding="UTF-8"
[2025-04-14 12:16:30.029] [0001]       Log contents:
<session xmlns="http://winscp.net/schema/session/1.0" name="MONUSER@12.34.56.782" start="2025-04-14T10:16:29.979Z">
[2025-04-14 12:16:30.029] [0001]     SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:30.029] [0001]     SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:30.029] [0001]       Read node 2: Whitespace
[2025-04-14 12:16:30.029] [0001]       Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:30.030] [0001]     SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:30.030] [0001]       Read node 3: Element session
[2025-04-14 12:16:30.030] [0001]       Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:30.030] [0001]     SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:30.031] [0001]     SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:30.031] [0001]       Waiting for log update and dispatching events for 50
[2025-04-14 12:16:30.033] [0001]       Output: [winscp> option batch on]
[2025-04-14 12:16:30.033] [0001]       Output: [batch           on        ]
[2025-04-14 12:16:30.033] [0001]       Output: [reconnecttime   120       ]
[2025-04-14 12:16:30.033] [0001]       Output: [winscp> option confirm off]
[2025-04-14 12:16:30.033] [0001]       Output: [confirm         off       ]
[2025-04-14 12:16:30.033] [0001]       Output: [winscp> option reconnecttime 120]
[2025-04-14 12:16:30.033] [0001]       Output: [winscp> open "ftp://MONUSER:***@12.34.56.782:9022" -passive=1 -timeout=5]
[2025-04-14 12:16:30.033] [0001]       Output: [Connexion à 12.34.56.782:9022...]
[2025-04-14 12:16:30.083] [0001]       Waiting for log update and dispatching events for 100
[2025-04-14 12:16:30.195] [0001]       Waiting for log update and dispatching events for 200
[2025-04-14 12:16:30.402] [0001]       Waiting for log update and dispatching events for 400
[2025-04-14 12:16:30.814] [0001]       Waiting for log update and dispatching events for 800
[2025-04-14 12:16:31.615] [0001]       Waiting for log update and dispatching events for 800
[2025-04-14 12:16:32.432] [0001]       Waiting for log update and dispatching events for 800
[2025-04-14 12:16:33.242] [0001]       Waiting for log update and dispatching events for 800
[2025-04-14 12:16:34.052] [0001]       Waiting for log update and dispatching events for 800
[2025-04-14 12:16:34.878] [0001]       Waiting for log update and dispatching events for 800
[2025-04-14 12:16:35.002] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 12:16:35.002] [0003]     Scheduling output: [La connexion a échoué.]
[2025-04-14 12:16:35.002] [0003]     Scheduling output: [Expiration du délai détectée ! (Connexion de contrôle)
[2025-04-14 12:16:35.002] [0001]       Output: [La connexion a échoué.]
[2025-04-14 12:16:35.002] [0001]       Output: [Expiration du délai détectée ! (Connexion de contrôle)
[2025-04-14 12:16:35.002] [0003]     Scheduling output: [Vous ne pouvez pas vous connecter à un serveur SFTP en utilisant le protocole FTP. Veuillez sélectionner le bon protocole.]
[2025-04-14 12:16:35.002] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 12:16:35.002] [0001]       Output: [Vous ne pouvez pas vous connecter à un serveur SFTP en utilisant le protocole FTP. Veuillez sélectionner le bon protocole.]
[2025-04-14 12:16:35.007] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 12:16:35.007] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent entering
[2025-04-14 12:16:35.007] [0003]       Not-supported title event [WinSCP]
[2025-04-14 12:16:35.007] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent leaving
[2025-04-14 12:16:35.007] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 12:16:35.007] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent entering
[2025-04-14 12:16:35.691] [0001]       Read node 4: Whitespace
[2025-04-14 12:16:35.691] [0001]       Log contents:
  <failure>
    <message>La connexion a échoué.</message>
    <message>Expiration du délai détectée ! (Connexion de contrôle)</message>
    <message>Vous ne pouvez pas vous connecter à un serveur SFTP en utilisant le protocole FTP. Veuillez sélectionner le bon protocole.</message>
  </failure>
</session>
[2025-04-14 12:16:35.691] [0001]     SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.692] [0001]     SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.692] [0001]       Read node 5: Element failure
[2025-04-14 12:16:35.692] [0001]       Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.696] [0001]       SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.696] [0001]         Read node 6: Whitespace
[2025-04-14 12:16:35.696] [0001]         Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.697] [0001]       SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.697] [0001]       SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.697] [0001]         Read node 7: Element message
[2025-04-14 12:16:35.697] [0001]         Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.697] [0001]         Read node 8: Text La connexion a échoué.
[2025-04-14 12:16:35.698] [0001]         Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.698] [0001]       SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.698] [0001]       SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.698] [0001]         Read node 9: EndElement message
[2025-04-14 12:16:35.699] [0001]         Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.699] [0001]       SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.699] [0001]       SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.699] [0001]         Read node 10: Whitespace
[2025-04-14 12:16:35.699] [0001]         Read node 11: Element message
[2025-04-14 12:16:35.700] [0001]         Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.700] [0001]       SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.700] [0001]       SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.700] [0001]         Read node 12: Text Expiration du délai détectée ! (Connexion de contrôle)
[2025-04-14 12:16:35.701] [0001]         Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.701] [0001]       SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.701] [0001]       SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.701] [0001]         Read node 13: EndElement message
[2025-04-14 12:16:35.701] [0001]         Read node 14: Whitespace
[2025-04-14 12:16:35.702] [0001]       SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.702] [0001]       SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.702] [0001]         Read node 15: Element message
[2025-04-14 12:16:35.702] [0001]         Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.702] [0001]         Read node 16: Text La connexion a échoué.
[2025-04-14 12:16:35.703] [0001]       SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.703] [0001]       SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.703] [0001]         Read node 17: EndElement message
[2025-04-14 12:16:35.703] [0001]         Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.703] [0001]         Read node 18: Whitespace
[2025-04-14 12:16:35.704] [0001]       SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.704] [0001]       SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.704] [0001]         Read node 19: Element message
[2025-04-14 12:16:35.704] [0001]         Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.704] [0001]         Read node 20: Text Vous ne pouvez pas vous connecter à un serveur SFTP en utilisant le protocole FTP. Veuillez sélectionner le bon protocole.
[2025-04-14 12:16:35.705] [0001]       SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.705] [0001]         Read node 21: EndElement message
[2025-04-14 12:16:35.705] [0001]         Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.705] [0001]       SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.705] [0001]         Read node 22: Whitespace
[2025-04-14 12:16:35.706] [0001]       SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.706] [0001]         Read node 23: EndElement failure
[2025-04-14 12:16:35.706] [0001]         Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.706] [0001]       SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.707] [0001]       ElementLogReader.Dispose(failure@1) entering
[2025-04-14 12:16:35.707] [0001]         ElementLogReader.ReadToEnd(failure@1) entering
[2025-04-14 12:16:35.707] [0001]         ElementLogReader.ReadToEnd(failure@1) leaving
[2025-04-14 12:16:35.707] [0001]       ElementLogReader.Dispose(failure@1) leaving
[2025-04-14 12:16:35.708] [0001]       Failed: [WinSCP.SessionRemoteException: La connexion a échoué.
[2025-04-14 12:16:35.709] [0001]       Exception: WinSCP.SessionRemoteException: La connexion a échoué.
[2025-04-14 12:16:35.709] [0001]     SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.718] [0001]     Exception: WinSCP.SessionRemoteException: La connexion a échoué.
   à WinSCP.SessionLogReader.Read(LogReadFlags flags)
   à WinSCP.ElementLogReader.Read(LogReadFlags flags)
   à WinSCP.SessionElementLogReader.Read(LogReadFlags flags)
   à WinSCP.CustomLogReader.TryWaitForNonEmptyElement(String localName, LogReadFlags flags)
   à WinSCP.CustomLogReader.WaitForNonEmptyElement(String localName, LogReadFlags flags)
   à WinSCP.Session.WaitForGroup()
   à WinSCP.Session.Open(SessionOptions sessionOptions)
[2025-04-14 12:16:35.719] [0001]     Session.Cleanup entering
[2025-04-14 12:16:35.719] [0001]       Terminating process
[2025-04-14 12:16:35.719] [0001]       Command: [exit]
[2025-04-14 12:16:35.719] [0001]       ExeSessionProcess.ExecuteCommand entering
[2025-04-14 12:16:35.719] [0001]       ExeSessionProcess.ExecuteCommand leaving
[2025-04-14 12:16:35.719] [0003]       Scheduling output: [winscp> exit]
[2025-04-14 12:16:35.719] [0003]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent leaving
[2025-04-14 12:16:35.719] [0003]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 12:16:35.719] [0001]       ExeSessionProcess.Close entering
[2025-04-14 12:16:35.719] [0001]         Waiting for process to exit (2000 ms)
[2025-04-14 12:16:35.748] [0001]       ExeSessionProcess.Close leaving
[2025-04-14 12:16:35.750] [0001]       ExeSessionProcess.Dispose entering
[2025-04-14 12:16:35.830] [0003]   Aborted
[2025-04-14 12:16:35.830] [0003] ExeSessionProcess.ProcessEvents leaving
[2025-04-14 12:16:35.830] [0001]         Closing job
[2025-04-14 12:16:35.831] [0001]       ExeSessionProcess.Dispose leaving
[2025-04-14 12:16:35.831] [0001]       Disposing log readers
[2025-04-14 12:16:35.831] [0001]       SessionElementLogReader.Dispose entering
[2025-04-14 12:16:35.831] [0001]         ElementLogReader.Dispose(session@0) entering
[2025-04-14 12:16:35.831] [0001]           ElementLogReader.ReadToEnd(session@0) entering
[2025-04-14 12:16:35.831] [0001]             SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.831] [0001]               Read node 24: Whitespace
[2025-04-14 12:16:35.832] [0001]               Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.832] [0001]             SessionLogReader.Read leaving
[2025-04-14 12:16:35.832] [0001]             SessionLogReader.Read entering
[2025-04-14 12:16:35.832] [0001]               Read node 25: EndElement session
[2025-04-14 12:16:35.832] [0001]           ElementLogReader.ReadToEnd(session@0) leaving
[2025-04-14 12:16:35.832] [0001]         ElementLogReader.Dispose(session@0) leaving
[2025-04-14 12:16:35.832] [0001]       SessionElementLogReader.Dispose leaving
[2025-04-14 12:16:35.832] [0001]       SessionLogReader.Dispose entering
[2025-04-14 12:16:35.833] [0001]         Log contents has not changed
[2025-04-14 12:16:35.833] [0001]         Closing log
[2025-04-14 12:16:35.833] [0001]       SessionLogReader.Dispose leaving
[2025-04-14 12:16:35.833] [0001]       Deleting XML log file [C:\Users\vma\AppData\Local\Temp\wscp3144.01FED012.tmp]
[2025-04-14 12:16:35.833] [0001]     Session.Cleanup leaving
[2025-04-14 12:16:35.835] [0001]   Session.Open leaving
[2025-04-14 12:16:35.836] [0001]   Error [System.Reflection.TargetInvocationException: Une exception a été levée par la cible d'un appel. ---> WinSCP.SessionRemoteException: La connexion a échoué.
   --- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---
   à System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
   à System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
   à System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   à WinSCP.Session.System.Reflection.IReflect.InvokeMember(String name, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object target, Object[] args, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParameters)]
[2025-04-14 12:16:35.836] [0001] Session.System.Reflection.IReflect.InvokeMember leaving
Vincent
Bordeaux
Si je comprends bien, je suis bien en SFTP malgré l'initialisation du protocole avec "2".
Contenu du fichier de LOG après mise à jour 6.5.
. 2025-04-14 15:36:16.189 --------------------------------------------------------------------------
. 2025-04-14 15:36:16.189 WinSCP Version 6.5 (Compilation 16288 2025-03-31) (OS 10.0.19045 – Windows 10 Pro)
. 2025-04-14 15:36:16.189 Configuration: nul
. 2025-04-14 15:36:16.189 Log level: Normal
. 2025-04-14 15:36:16.189 Local account: ID_INFO\VMA
. 2025-04-14 15:36:16.189 Working directory: C:\Program Files (x86)\WinSCP
. 2025-04-14 15:36:16.189 Process ID: 13000
. 2025-04-14 15:36:16.204 Ancestor processes: PB210, explorer, ...
. 2025-04-14 15:36:16.204 Command-line: "C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.EXE" /xmllog="C:\Users\vma\AppData\Local\Temp\wscp0504.0165F26B.tmp" /xmlgroups /xmllogrequired /nointeractiveinput /stdout /stdin /dotnet=6.5.0  /ini=nul /log="C:\_avirer\SFTP\SFTP.powerbuilder.20250414.153616.log"  /console /consoleinstance=_1284_9799115_539
. 2025-04-14 15:36:16.204 Time zone: Current: GMT+2, Standard: GMT+1 (Paris, Madrid), DST: GMT+2 (Paris, Madrid (heure d’été)), DST Start: 30/03/2025, DST End: 26/10/2025
. 2025-04-14 15:36:16.204 Login time: lundi 14 avril 2025 15:36:16
. 2025-04-14 15:36:16.204 --------------------------------------------------------------------------
. 2025-04-14 15:36:16.204 Script: Retrospectively logging previous script records:
> 2025-04-14 15:36:16.204 Script: option batch on
< 2025-04-14 15:36:16.204 Script: batch           on
< 2025-04-14 15:36:16.204 Script: reconnecttime   120
> 2025-04-14 15:36:16.204 Script: option confirm off
< 2025-04-14 15:36:16.204 Script: confirm         off
> 2025-04-14 15:36:16.204 Script: option reconnecttime 120
> 2025-04-14 15:36:16.204 Script: open [b]ftp[/b]://NOMUSER:***@12.34.56.78:9022 -passive=1 -timeout=5
. 2025-04-14 15:36:16.204 Session name: NOMUSER@12.34.56.78 (Ad-Hoc site)
. 2025-04-14 15:36:16.204 Host name: 12.34.56.78 (Port: 9022)
. 2025-04-14 15:36:16.204 User name: NOMUSER (Password: Yes, Key file: No, Passphrase: No)
. 2025-04-14 15:36:16.204 Transfer Protocol: FTP
. 2025-04-14 15:36:16.204 Ping type: Dummy, Ping interval: 30 sec; Timeout: 5 sec
. 2025-04-14 15:36:16.204 Disable Nagle: No
. 2025-04-14 15:36:16.204 Proxy: None
. 2025-04-14 15:36:16.204 Send buffer: 262144
. 2025-04-14 15:36:16.204 UTF: Auto
. 2025-04-14 15:36:16.204 FTPS: None [Client certificate: No]
. 2025-04-14 15:36:16.204 FTP: Passive: Yes [Force IP: Auto]; MLSD: Auto [List all: Auto]; HOST: Auto
. 2025-04-14 15:36:16.204 Local directory: default, Remote directory: home, Update: Yes, Cache: Yes
. 2025-04-14 15:36:16.204 Cache directory changes: Yes, Permanent: Yes
. 2025-04-14 15:36:16.204 Recycle bin: Delete to: No, Overwritten to: No, Bin path:
. 2025-04-14 15:36:16.204 Timezone offset: 0h 0m
< 2025-04-14 15:36:16.236 Script: Connexion à 12.34.56.78:9022...
. 2025-04-14 15:36:16.236 Connexion à 12.34.56.78:9022...
. 2025-04-14 15:36:16.273 Connecté à 12.34.56.78:9022. En attente du message de bienvenue...
< 2025-04-14 15:36:16.336 SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.12
. 2025-04-14 15:36:21.199 Expiration du délai détectée ! (Connexion de contrôle)
. 2025-04-14 15:36:21.199 La connexion a échoué.
< 2025-04-14 15:36:21.215 Script: La connexion a échoué.
< 2025-04-14 15:36:21.215 Expiration du délai détectée ! (Connexion de contrôle)
< 2025-04-14 15:36:21.215 La connexion a échoué.
< 2025-04-14 15:36:21.215 Vous ne pouvez pas vous connecter à un serveur SFTP en utilisant le protocole FTP. Veuillez sélectionner le bon protocole.
Vincent
Bordeaux
... et voici le fichier de DEBUG (option DebugLogPath).
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] .NET Framework build
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Executing assembly: WinSCPnet, Version=1.16.0.16288, Culture=neutral, PublicKeyToken=2271ec4a3c56d0bf
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Executing assembly codebase: file:///C:/Program Files (x86)/WinSCP/WinSCPnet.DLL
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Executing assembly location: C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCPnet.dll
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Entry Assembly: unmanaged
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Operating system: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Bitness: 32-bit
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Timezone: +02:00; Paris, Madrid (heure d’été)
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] User: VMA@ID_INFO@DELL-BPP1XM2; Interactive: True
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Runtime: 4.0.30319.42000
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Console encoding: Input: Europe de l'Ouest (Windows) (1252); Output: Europe de l'Ouest (Windows) (1252)
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Working directory: T:\Sources\iD200\pbl2021
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Assembly path: C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCPnet.DLL
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Assembly product version: 6.5.0.0
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Process path: C:\Program Files (x86)\Appeon\PowerBuilder 21.0\PB210.exe
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Invoking member DebugLogPath enabled debug logging
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Result [] [null]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Session.System.Reflection.IReflect.InvokeMember entering
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   Name [ExecutablePath]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   BindingFlags [PutDispProperty, OptionalParamBinding]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   Binder [System.OleAutBinder]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   Target [WinSCP.Session]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   Args [1] [null]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   Arg [0] [C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.EXE] [C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.EXE] [System.String]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   Culture [en-US]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   Setting unambiguous property [System.String ExecutablePath]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001] Session.System.Reflection.IReflect.InvokeMember leaving
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   Name [Open]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   BindingFlags [InvokeMethod, OptionalParamBinding]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   Arg [0] [NOMUSER@12.34.56.78] [NOMUSER@12.34.56.78] [WinSCP.SessionOptions]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   Invoking unambiguous method [Void Open(WinSCP.SessionOptions)]
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]   Session.Open entering
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]     Session.SetupTempPath entering
[2025-04-14 15:38:46.461] [0001]       Temporary folder: C:\Users\vma\AppData\Local\Temp\
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       Temporary file [C:\Users\vma\AppData\Local\Temp\wscp0504.0141B42A.tmp] - Exists [False]
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     Session.SetupTempPath leaving
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     ExeSessionProcess..ctor entering
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       ExeSessionProcess.GetExecutablePath entering
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       ExeSessionProcess.GetExecutablePath leaving
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       EXE executable path resolved to C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.EXE
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       ExeSessionProcess.CheckVersion entering
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Timestamp of C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.EXE is 31/03/2025 11:57:44
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Cached version of C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.EXE is 6.5.0.16288, product WinSCP version is 6.5.0.0, and it was already deemed compatible
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       ExeSessionProcess.CheckVersion leaving
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     ExeSessionProcess..ctor leaving
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     ExeSessionProcess.Start entering
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       ExeSessionProcess.InitializeConsole entering
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Trying event _1284_55530882_82
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Creating event WinSCPConsoleEventRequest_1284_55530882_82
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Created event WinSCPConsoleEventRequest_1284_55530882_82 with handle 3268 with security none, new True
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Event _1284_55530882_82 is unique
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Creating event WinSCPConsoleEventResponse_1284_55530882_82
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Created event WinSCPConsoleEventResponse_1284_55530882_82 with handle 3144 with security none, new True
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Creating event WinSCPConsoleEventCancel_1284_55530882_82
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Created event WinSCPConsoleEventCancel_1284_55530882_82 with handle 2856 with security none, new True
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Job created
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Job set to kill all processes
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       ExeSessionProcess.InitializeConsole leaving
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       ExeSessionProcess.InitializeChild entering
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Starting "C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.EXE" /xmllog="C:\Users\vma\AppData\Local\Temp\wscp0504.0141B42A.tmp" /xmlgroups /xmllogrequired /nointeractiveinput /stdout /stdin /dotnet=6.5.0  /ini=nul /log="C:\_avirer\SFTP\SFTP.powerbuilder.20250414.153846.log"  /console /consoleinstance=_1284_55530882_82
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Started process 10012
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       ExeSessionProcess.InitializeChild leaving
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     ExeSessionProcess.Start leaving
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     Command: [option batch on]
[2025-04-14 15:38:46.467] [0006] ExeSessionProcess.ProcessEvents entering
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     ExeSessionProcess.ExecuteCommand entering
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     ExeSessionProcess.ExecuteCommand leaving
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     Command: [option confirm off]
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     Command: [option reconnecttime 120]
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     Session.SessionOptionsToUrlAndSwitches entering
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       Session.SessionOptionsToSwitches entering
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Exception: System.ArgumentException: SessionOptions.Protocol is Protocol.Sftp or Protocol.Scp, but SessionOptions.SshHostKeyFingerprint is not set.
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       Session.SessionOptionsToSwitches leaving
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     Session.SessionOptionsToUrlAndSwitches leaving
   à WinSCP.Session.SessionOptionsToSwitches(SessionOptions sessionOptions, Boolean scanFingerprint, String& arguments, String& logArguments)
   à WinSCP.Session.SessionOptionsToUrlAndSwitches(SessionOptions sessionOptions, Boolean scanFingerprint, String& command, String& log)
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]     Session.Cleanup entering
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       Terminating process
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       Command: [exit]
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]       ExeSessionProcess.Close entering
[2025-04-14 15:38:46.467] [0001]         Waiting for process to exit (2000 ms)
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]     ExeSessionProcess.ProcessInitEvent entering
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]     ExeSessionProcess.ProcessInitEvent leaving
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent entering
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]       Not-supported title event [WinSCP]
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent leaving
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent entering
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]       Scheduling output: [winscp> option batch on]
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent leaving
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]     Scheduling output: [batch           on        ]
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]     Scheduling output: [reconnecttime   120       ]
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]       Scheduling output: [winscp> option confirm off]
[2025-04-14 15:38:46.568] [0006]     Scheduling output: [confirm         off       ]
[2025-04-14 15:38:46.583] [0006]   ExeSessionProcess.ProcessEvent entering
[2025-04-14 15:38:46.583] [0006]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent entering
[2025-04-14 15:38:46.583] [0006]       Not-supported title event [WinSCP]
[2025-04-14 15:38:46.583] [0006]     ExeSessionProcess.ProcessTitleEvent leaving
[2025-04-14 15:38:46.583] [0006]   ExeSessionProcess.ProcessEvent leaving
[2025-04-14 15:38:46.583] [0006]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent entering
[2025-04-14 15:38:46.583] [0006]       Scheduling output: [winscp> option reconnecttime 120]
[2025-04-14 15:38:46.583] [0006]     ExeSessionProcess.ProcessInputEvent leaving
[2025-04-14 15:38:46.583] [0006]     Scheduling output: [reconnecttime   120       ]
[2025-04-14 15:38:46.583] [0006]       Scheduling output: [winscp> exit]
[2025-04-14 15:38:46.800] [0001]       ExeSessionProcess.Close leaving
[2025-04-14 15:38:46.800] [0001]       ExeSessionProcess.Dispose entering
[2025-04-14 15:38:46.884] [0006]   Aborted
[2025-04-14 15:38:46.884] [0006] ExeSessionProcess.ProcessEvents leaving
[2025-04-14 15:38:46.884] [0001]         Closing job
[2025-04-14 15:38:46.884] [0001]       ExeSessionProcess.Dispose leaving
[2025-04-14 15:38:46.884] [0001]       Disposing log readers
[2025-04-14 15:38:46.884] [0001]     Session.Cleanup leaving
[2025-04-14 15:38:46.884] [0001]   Session.Open leaving
[2025-04-14 15:38:46.884] [0001]   Error [System.Reflection.TargetInvocationException: Une exception a été levée par la cible d'un appel. ---> System.ArgumentException: SessionOptions.Protocol is Protocol.Sftp or Protocol.Scp, but SessionOptions.SshHostKeyFingerprint is not set.
[2025-04-14 15:38:46.884] [0001] Session.System.Reflection.IReflect.InvokeMember leaving
Vincent
Bordeaux
Bonjour Martin
merci de ton retour. J'ai donc mis donc le protocole à zéro et je te confirme que je suis bien en SFTP dans le fichier de log. C'est déjà une super avancée.
. 2025-04-17 18:00:14.835 [b]Transfer Protocol: SFTP[/b]
Il a aussi fallu que j'initialise SshHostKeyFingerprint. J'ai trouvé comment le faire avec WinSCP.
Et je suis connecté à priori vu que j'ai "Access granted" dans le LOG.
A noter que je je trouve dans de DEBUG : Not-supported title event
Et maintenant, j'ai un "Mismatched ANY datatypes in expression: oleobject, long" sur l'appel de Open().
Voici ce que j'ai initialisé comme sessionOptions:
Protocol = 0 (integer)
HostName = IP (string)
PortNumber = 9022 (integer)
UserName = NOMUSER (string)
Password = MOTDEPASSE (string)
SshHostKeyFingerprint = "aa:bb:cc:dd:ee:dd:2a:47:c3:7b:67:75:9d:51:ae:1f" (string)
J'ai aussi mis les fichiers de traces en attachement (SessionLogPath & DebugLogPath).
Je ne vois pas où se situe mon erreur ...
Aurais-tu une idée?
Merci de ton aide, on est très près du but.
Bien à toi
  • SFTP.powerbuilder.20250417.180627.log.txt (8.14 KB, Private file)
Description: SessionLogPath
Description: SessionLogPath et DebugLogPath
I not know the programming language you are using. So it's hard to help with "Mismatched ANY datatypes in expression".
But my wild guess would be that it is caused by you trying to compare result of Session.Open with zero:
The Session.Open does not return anything.
https://winscp.net/eng/docs/library_session_open
Vincent
Bordeaux
Bonsoir, Martin
j'étais certain d'avoir essayé et en même temps j'ai aussi ajouté la clé SSH (on m'avait affirmé que c'était inutile si le donne le code et le mot de passe).
Et je pense avoir tellement fait de tests que j'ai du mélanger pas mal de choses.
J'aurais du repartir d'une page blanche.
Du coup:
  1. J'ai enlevé le test de retour de Open()
  2. J'ai mis la clé obtenue avec WinSCP dans SshHostKeyFingerprint
    ... et enfin ça fonctionne très bien.
Merci beaucoup pour ton temps et ta patience.
Je mets le code complet en suivant pour aider d'autres personnes si besoin (PowerBuilder).
Bien à toi
Vincent
Bordeaux
// Sources :
integer li_rc
// Créer l'objet COM de session
   RETURN
END IF
// Créer l'ojet SessionOptions pour paramétrer les options de session
   RETURN
END IF
// Initialisation des propriétés de la classe [Session]
// Retourne la date système au format DATETIME (le référentiel est le serveur Linux)
datetime vldt_dateheure
String vls_indic
vls_indic = String(Now(), "YYYYMMDD.hhmmss")
sle_indic.Text = vls_indic
ole_winscp.SessionLogPath = "C:\_avirer\SFTP\SFTP.powerbuilder." + vls_indic + ".log"
ole_winscp.DebugLogPath = "C:\_avirer\SFTP\SFTP.powerbuilder." + vls_indic + ".deb"
ole_winscp.ExecutablePath = "C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.EXE"
// Initialiser les propriétés de la classe [SessionOptions]
IF Trim(sle_protocole.text) <> "" THEN
   // 0=SFTP 1=??? 2=??? 3=Webdav 4=S3
   ole_sessionOptions.Protocol = Integer(sle_protocole.Text)
END IF
//ole_sessionOptions.PortNumber = Long(sle_port.Text)
END IF
//ole_sessionOptions.TimeoutInMilliseconds = 5000
ole_sessionOptions.SshHostKeyFingerprint = "xx:xx:xx:aa:bb:cc:dd:ee:ff:aa:ff:75:9d:51:ae:1f"
//IF ole_winscp.Open(ole_sessionOptions) <> 0 THEN
//   MessageBox("Erreur Open()", "Impossible d'ouvrir une session")
//   RETURN
//END IF
   RETURN
END IF
   RETURN
END IF
ole_winscp.Close()
ole_transferOptions.DisconnectObject()
ole_sessionOptions.DisconnectObject()
ole_winscp.DisconnectObject()
DESTROY ole_transferOptions
DESTROY ole_sessionOptions
DESTROY ole_winscp
