Descarga de archivo por comandos
JennyBD25
Colombia
tengo un problema cuando voy a descargar archivos desde la raíz del SFTP que me conecto no lo descarga porque esta en la raíz, estos son los comando que estoy corriendo, para cuando descargo de otra carpeta diferente a la raíz no tengo problemas.
open sftp://XXXXXX -hostkey="ssh-rXXXXXXXXXX"
cd /
lcd "C:\Entrada"
get -resumesupport=off Archivo1_%TIMESTAMP-1D#yyyymmdd%.xlsx
get -resumesupport=off Archivo2_%TIMESTAMP-1D#yyyymmdd%.csv
get -resumesupport=off Archivo3_%TIMESTAMP-1D#yyyymmdd%.txt
Re: Descarga de archivo por comandos
Please attach a full session log file showing the problem (using the latest version of WinSCP). And give us names of some files, that you believe should have been downloaded, but were not.
